Stary 05-02-2019, 21:55   #27
syscorp
Avatar syscorp
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: termostat - jak powinna być temperatura?
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i po 2 tankowaniach są efekty. 1. 8,15l. (ale troszkę go wtedy popędziłem 140-150) 2. 7,89l. takiego spalanua dawno u siebie nie widziałem. Tak że ok. 0,5-1 l. mniej mi pali po wymianie termostatu.
Cześć Adamjoker,
Masz konkretne spostrzeżenia. Czy dalej uważasz, że pali mniej? Czy jest jakaś szansa, że po masz pomyłkę w liczeniu? Może wcześniej dawałeś przepustnicy popracować więcej?
Pytam, dlatego, że te nowe termostaty nie posiadają czujnika - poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie. W sklepach piszą, że kabelek z wiązki należy zabezpieczyć.
Teoretycznie to mogłoby powodować ustawienie wskazówki niczym maszt..
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
