Odp: Złodziej prądu akumulatora
Taki problem po regeneracji alternatora się zdarza. Było to wałkowane na forum MKP kilka razy, altek ciągnie prąd po jakimś czasie od zamknięcia auta i ciężko to zmierzyć. Możesz na próbę odłączyć alternator na te dwie noce i wtedy będzie wiadomo czy to jego wina. Do altka dochodzi jedna wtyczka i kabel plusowy. Problemem jest regulator napięcia.
