Temat: [Mondeo 2014- ] Asystent Pasa Ruchu
Stary 08-02-2019, 22:00   #51
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@wojnadk jak dobrze pamiętam na szybie masz ACS i podstawową kamerkę czyli tylko do automatycznych świateł długich. I teraz jeszcze raz: musisz wymienić kamerkę tą od automatycznych świateł na mającą funkcję asystenta pasa ruchu, dodatkowo musi być wymieniony moduł kierownicy z lewą manetką. Jeżeli nie wymienisz modułu kierownicy nie będziesz miał możliwości załączenia/wyłączenia asystenta pasa ruchu oraz stracisz automatyczne światła długie. Oprócz tego musi być wszystko odpowiednio skonfigurowane.
a zdarzają się wiązki/moduł do manetki co nie maja pinu od tego przycisku do asystenta pasa?
Ostatnio edytowane przez kasprzak ; 08-02-2019 o 22:03
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
