a czy którykolwiek z mechaników sprawdził jak wcześniej sugerowali koledzy ładowanie samego alternatora? jeśli jest prawidłowe jak piszesz, to uszkodzeniu uległ nie komputer silnika a regulator napięcia na alternatorze, który w wypadku mondeo mk3 musi być oryginalny i od tego bym zaczął - kupić używany oryginalny alternator i do Twojego zregenerowanego alternatora założyć oryginalny regulator napięcia.
Komputer samochodu to pada w tych autach tylko jak nieumiejętny majster pomyli polaryzacje albo są jakieś inne cyrki na instalacji.
sterownik 4S7112A650JB z modułem i imobilaizerem
z jakim modułem?
immo programuje się do istniejących kluczyków na nowym kompie, nie ma z tym problemu, potrzebne są tylko dwa różne klucze.
