Odp: Czujnik wspomagania kierownicy
To nie jest żaden czujnik, tylko zwykły zaworek, włącznik który łączy te dwa przewody z chwilą skręcenia kierownicy, wtedy cisnienie oleju w pompie rośnie, włacza się ten zawór i łączy oba kable, dając wtedy prąd do PCM, a on minimalnie podnosi obroty, aby podczas kręcenia kierownicą nie zgasł silnik.
Mozna te dwa przewody we wtyczce połączyć na stałe, zdjąć z tego niby czujnika, i jeżdzic, nic sie nie stanie.
Rozbierałem ten zawór, jest tam blaszka i sprężynka, blaszka łączy te dwa piny wychodzące na zewnątrz pod wpływem cisnienia oleju.
