Stary 12-02-2019, 12:30   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Auto czasami słabnie o 30%. Załączona lista kodów błędów
Daj spokój...
Pompa jest umiejscowiona - patrząc od przodu - między silnikiem i chłodnicą, po lewej stronie, pod głowicą. Aby ją wyjąć, trzeba mieć specjalne narzędzia, w tym specjalny "wieszak" koła łańcuchowego pompy, mocowany w otworze w osłonie rozrządu. Bez tego wieszaka trzeba zdemontować osłonę i łańcuch i potem wszystko ustawiać na kołki. To jest robota dla doświadczonego mechanika.
Natomiast czy można wykręcić nastawnik bez ruszania pompy - to niestety pytanie nie do mnie, ja tego tematu nie dotykałem i nie wiem. Może któryś z kolegów podpowie...
Zgredzik
