Odp: Co to za przewody/ wężyki przy kolektorze 1.6 EB (Zdjęcie)?
To rurki podciśnienia sterowania turbiny. Masz zapewne nazbierane w układzie dolotowym sporo oleju i jego oparów, a co za tym idzie dużo nagaru na zaworach dolotowych - przydałoby się czyszczenie. Olej do układu dostaje się przy sprawnym silniku, przez rurki odpowietrzania układu korbowego i klawiatury...tu można zamontować dodatkowy separator oleju, który osłabi ten proces - na youtube jest tego pełno, jak chcesz zobaczyć. W przypadku szybszego gromadzenia się oleju w układzie dolotowym odpowiedzialne jest na ogół puszczające uszczelnienie turbiny.
Jak chcesz się tego pozbyć (olej i nagar), trzeba sporo gratów zdjąć , płukać, czyścić. Nie wiem ile masz nalatane i jak się obchodziłeś z turbiną, ale też można ją oddać do sprawdzenia u fachowców. To wszystko, tak w dużym uproszczeniu.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 14-02-2019 o 14:43
