Odp: Poziom zapełnienia DPF
Mam wersję 190KM na podjeździe. Koło 14 wyjeżdżam na chwilę to mogę sprawdzić co Forscan pokazuje.
Z obserwacji ecowspomagaczy: chla AdBlue jak głupi. Zatankowałem go pod korek. Przejechałem 1280km z czego ~1100km autostradami. Średnia prędkość z odcinka ~125km/h. Średnie spalanie ropy 9,41l/100km.
Po powrocie znowu AdBlue pod korek. Jego średnie spalanie wyszło 0,42l/100km. Przy tej śmiesznej pojemności zbiornika 6l wychodzi, że dolewać trzeba co drugie tankowanie. Przy takiej częstotliwości zabawa w kanistry do żenada więc trzeba znaleźć stację z dystrybutorem AdBlue. Niestety mieszkam na wy****ówku więc do najbliższego przybytku z takim luksusem mam póki co 20km.
No i dochodzi jeszcze podwyższony koszt przejazdu 100km. Niby niewiele bo ~1zł/100km ale te 9,4 + 0,2 daje kosztowo 9,6 a ledwie mniej niż mój 2.2TDCi 230KM/520Nm a nie 190KM/400Nm.
Jeszcze jedno. Nie chce mi się teraz grzebać po starych fakturach ale wydaje mi się, że spalanie AdBlue w A6 50TDI było ~0,2l/100km przy zbiorniku 17l, 286KM/620Nm, zdecydowanie wyższej prędkości przelotowej, średnim spalaniu 9,9.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko  reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 15-02-2019 o 12:57
