Odp: Po wymianie filtra paliwa silnik nierówno pracuje
Jakoś proste informacje nie docierają - zamiast dziwnie kombinować, wystarczy postępować tak jak p. Gładysek radzi, cytowałem go przecież...
Jeżeli masz podejrzenia co do wtryskiwacza, po kolei na pracującym silniku wypnij wtyk elektryczny i zobacz na którym silnik nie reaguje lub reaguje prawie w sposób niewyczuwalny. Ten jest podejrzany. Wtedy zamień go miejscami z innym - aby sprawdzić czy wada "podąża" za nim czy nie.
Jeżeli nie podąża, to trzeba szukać przyczyny w wiązce lub IDM (PCM).
Jeżeli podąża - ewidentnie wtryskiwacz jest uszkodzony.
W 2,0 tdci łatwo wyjmuje sie wtryskiwacze, przewód wysokiego ciśnienia wystarczy odkręcić od wtryskiwacza i lekko go odsunąć (siłowo) w lewo lub prawo o góra 2 cm, tyle tylko bu dało nasadzić się nasadkę na wtryskiwacz. Przedtem po odłączeniu przelewu i elektryki wyjmuje się jeszcze uszczelniacz (ten między wtryskiwaczem i osłoną klawiatury).
Trzeba koniecznie pamiętać o zamknięciu (zaciśnięciu) odłączonych przelewów, tak by pompa się nie zapowietrzyła.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2019 o 21:49
