Temat: [S-MAX 2015- ] Tylne głośniki
Stary 15-02-2019, 22:27   #3
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Odp: Tylne głośniki
Napisał lev101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocy, mam smaxa z 2016 roku, z systemem sony i symc2, mam w każdych drzwiach głośniki plus sub na podszybiu. Problem polega na tym że tylne głośniki bardzo cicho grają, nawet jak w ustawieniach zmienię to że by grał równo przód z tyłem to nantyl musi iść ok 75 % mocy.
Miał ktoś jakis podobny przypadek ?
W Radomiu w Radmotors powiedzieli że oni nie mają zielonego pojęcia czemu tak jest.
Z pewnością nie pomogę, ale z doświadczenia wiem, że o „trudniejsze” tematy trzeba pytać u różnych dealerów. Kiedyś w moim nowym Focusie coś brzęczało w desce rozdzielczej, jakby luźne śrubki, klucze, coś w tym stylu; wkurzało okrutnie; w Toruniu dwa lub trzy razy mechanicy szukali nic nie znaleźli; pojechałem do Inowrocławia, pół godziny i po problemie. Jedynie nie chcieli powiedzieć co to było, żeby nie zawstydzać kolegów z Torunia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spróbuj podjechać do innego ASO
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
