Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Stary 16-02-2019, 00:24   #53
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Napisał mpDante Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ten kabel wygląda, ewentualnie nr części? Może jak składali pod maską to czegoś nie dokręcili. Chyba, że mówisz o tym kablu między nadwoziem a akumulatorem?
Piszę o kablu pomiędzy nadwoziem, a silnikiem (a dokładniej skrzynią). W okolicy lewego reflektora/filtra powietrza na nadkolu jest przykręcony przewód masowy silnika. (najgrubszy przewód z, o ile mnie pamięć nie myli, trzech sztuk przykręconych w tym miejscu) Drugi koniec jest przykręcony na obudowie skrzyni biegów, od góry.
FINIS 1672583 - to jest dla przedlifta z manualną skrzynią 2,0TDCi. Podaj VIN swojego strucla to Ci podam właściwy numer.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
