Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Stary 16-02-2019, 13:09   #56
onepone
Avatar onepone
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Mondeo Titanium S MK IV
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Tak przyglądając się zdjęciom wychodzi, że masa to pin nr 2. Tak wyprowadziłem przewód od nóżki przekaźnika do masy przy akumulatorze - wiem, nie jest to może zgodne ze sztuką i nieestetycznie wygląda, ale nie byłem pewien czy mogę np. zmostkować masę z innego pina, innego przekaźnika. Dla mnie najważniejsze było to, że prowizorka działa. Mam ograniczony dostęp do ciepłego miejsca garażowego, w którym mógłbym pogrzebać, a wtedy temp. była poniżej 0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wcześniej pisałeś, że rozrusznik po podaniu prądu działa, więc jest duża szansa, że masz podobną do mojej usterki, ale podkreślam, że miernik jest najbezpieczniejszym sposobem sprawdzenia tego.
onepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
