Odp: Czujnik otwarcia drzwi
Jest na to sposób....
Najlepiej śrubokręt krzyzak bo cały okrągły owinąć taśmą.
Potem
- kluczyk przekręcony żeby było widać kontrolkę.
- otwieramy drzwi i wkładamy śrubokręt tak jak wchodzi rygiel zamka. Jest tam przycisk pokryty gumą. Wciskamy kilka razy i powinna kontrolka gasnąć.
- jak wyczujesz takie sklejanie podczas naciskania to psiknąć tam WD, on czyści stary smar który robi się tam jak guma do żucia.
- po kolei każde drzwi i na pewno znajdziesz które.
Zakładam się ze to drzwi kierowcy na 98%, cały zamek do wymiany bo tego mikrostyku bez mocnej ingerencji samego nie wymienisz.
Ja wymieniałam sam mikrostyk z innego zamka. Trwało kilka dni bo trzeba to robić pomału.
Ale działa jak na razie OK.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 18-02-2019 o 13:56
