Temat: [Transit 2006-2014] Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
Stary 18-02-2019, 21:20   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
Jeżeli masz takie rozwiązanie jak na zdjęciu, to może przewód wypiął sie na zewnątrz skrzyni. Wtedy - jeżeli połączenie jest nadal sprawne - może udałoby się wpiąć go bez ruszania skrzyni.
Płyn wlewasz do zbiorniczka płynu hamulcowego, jest wspólny ze sprzęgłem. Układ powinien sam się odpowietrzyć, choć czasami są problemy...
Typ Pliku: jpg Wysprz..jpg (93.4 KB, 43 wyświetleń)
Zgredzik
