Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
Po jezdzie samochodem moge sprawdzic jak dziala sonda i wtegy bede cos wiedzial.Czyli po wykomanej jezdzie podpiac do kompa i sprawdzic dzialanie sondy i czy dobrze jest dobrany emulator?A na wykresie bedzie widac czy jest cos nie tak z sada lub katalizatorem?
