Temat: [Mondeo 2007-2014] Montaż czujników parkowania
Stary 20-02-2019, 10:23   #351
ppawel239
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Odczytałem błędy
===PAM DTC B1B44:01-28===
Kod: B1B44 - Prawy tylny zewnętrzny czujnik
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC B1B44:01-28===
===PAM DTC B1B46:01-28===
Kod: B1B46 - Tylny prawy wewnętrzny czujnik
Status:
===END PAM DTC B1B46:01-28===
===PAM DTC B1B48:01-28===
Kod: B1B48 - Tylny lewy zewnętrzny czujnik
Status:
===END PAM DTC B1B48:01-28===
===PAM DTC B1B50:01-2F===
Kod: B1B50 - Tylny lewy wewnętrzny czujnik
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 269024368 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 212046.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-OUTTMP: -7 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC B1B50:01-2F===
===PAM DTC B1B50:96-6C===
- Usterka wewnętrzna elementu
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 265650042 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 210847.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: -1 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 1 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC B1B50:96-6C===
Pokazało wszystkie czujniki, ale zrobiłem test PAM i pokazało tylko:
Kod: B1B50 - Tylny lewy wewnętrzny czujnik.
Gdzieś wyczytałem że przed wymianą, polecają jeszcze podmienić czujniki i wtedy sprawdzić?
ppawel239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
