Stary 20-02-2019, 17:56   #14
lukasz.pb
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Tylny hamulec - zdarty klocek tylko po jednej stronie
Właśnie zakończyłem wymianę tarcz i klocków.
Zacząłem oczywiście od prawego tylnego koła , które miało zjechany klocek i tarcze. Po zdjęciu koła, odkręciłem zaciski z jarzma i ujrzałem
Jak widać pęknięta była uszczelka przeciwpyłowa, a klocki wyglądały następująco :
Ten klocek po prawo to klocek zewnętrzny.
Jak widać coś ewidentnie jest nie tak. Pomimo, że gumka od tłoczka była pęknięta, tłoczek nie był zapieczony ani nie miał żadnych rysek i rdzy na swojej powierzchni ( wyglądał jak nowy). Dodatkowo prowadnice również nie miały skaz oraz chodziły lekko i płynnie.
Uszczelkę wewnątrz zacisku, przeciwpyłową oraz od prowadnic wymieniłem na nowe.
Niestety nie dałem rady odkręcić jarzma, ale okazało się , że można zdjąć starą i założyć nową tarczę bez zdejmowania jarzma ( i całe szczęście bo bym się chyba pochlastał). Jarzma wyczyściłem szczotką drucianą.
Jedyne co mnie zdziwiło to dziwny system tych sprężynek do klocków ( powyginane blaszki), ponieważ zawsze spotykałem się ze sprężynką z drutu i nie za bardzo wiedział jak to założyć, ale jakoś dałem radę. Fakt że klocki siedzą w tym blaszkach bardzo ciasno.
Koło z lewej strony było beż zarzutu a klocki był w takim stanie jak klocek wewnętrzny w prawym kole.
Z uwagi że odkręcałem zacisk prawy od przewodu hamulcowego, muszę jeszcze odpowietrzyć prawe tylne koło bo jak jechałem z garażu pod blok to czułem że jest zapowietrzony bo trochę pedał był miękki, ale niestety nie miałem drugiej osoby do pomocy.
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z braku uzywania klockow jazmo sie zasyfilo i klocek stana deba i pewnie hamowal tylko jeden.
Po wymianie i przeczyszczeniu powinno byc ok.
Niestety jak auto stoi to sie psuje.
Klocki w tym przypadku nie chodzą po jarzmie tylko po załączonych do klocków blaszkach, które zakłada się na jarzma.
lukasz.pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
