Jeżeli jest to dopiero wtedy sprawdź, czy jest dalej napięcie w kostkach przy silniczkach, przewód niebiesko-zielony, pin nr 1. Teraz nie pójdę do samochodu, ale wydaje mi się, że aby dostać się do wtyku, trzeba zdjąć tapicerkę.
Zajrzałem u siebie jak jest - po zdjęciu tapicerki drzwi bez problemu wypniesz wtyk wiązki idącej do silniczka wycieraczki. We wtyku są trzy piny, czarny przewód to masa, środkowy niebiesko-zielony daje impuls (ok. 1 sekundy) do startu, trzeci zewnętrzny biało-czerwony ma stale napięcie przy włączonej stacyjce. Sprawdź czy tak jest i czy tak działa przekaźnik - zwykłym próbnikiem z żarówki 21W.
Może być, że na stykach połączenia zaśniedziały i już jak tylko wypniesz wtyk i wepniesz z powrotem, to silniczek zacznie działać. Tryśnij wtedy do wtyku trochę WD40 i powinno być ok.
Jeżeli na wtyku jest jednak wszystko ok z napięciami, a silniczek zdechł na amen, to niestety trzeba rozwiercić nity mocujące osłonę silnika do drzwi, zdjąć silnik, rozkręcić i zobaczyć, czy to np nie szczotki padły lub coś innego. Takie nity kupuje się tylko w ASO, kiedyś je kupowałem, pamiętam, że cena była z księżyca...
