Stary 22-02-2019, 16:40   #18
nerka
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 d 163KM/1.0Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania akumulatora zaświeca się - rozwiązane
Podepnę się aby nie śmiecić na forum. W mojej foce ostatnio w trasie zaczęła zapalać się kontrolka ładowania. Świeci się pół minuty, minutę, po czym gaśnie. I tak kilka razy w ciągu godziny. Mierzyłem napięcie ładowania na jałowym biegu- ok. 14,75 V. Pod obciążeniem 14,65. Oba pomiary na zimnum silniku przy temp. powietrza ok. 0 stopni. Z tego co wyczytałem na forum to przy takiej temperaturze są normalne wartości ładowania. Czy zapalanie się kontrolki może być spowodowane np zużytymi szczotkami alternatora? Planuję się wybrać do gościa od regeneracji altków ale nie wiem czy nie będą to pieniądze wywalone w błoto. Zamierzam jeszcze wyczyścić styki masy w komorze silnika. Gdzie (poza tym przy akumulatorze) je znaleźć? Czy ewentualnie ktoś ma jakieś inne pomysły na tą kontrolkę?
nerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
