Temat: [Mondeo 2000-2007] Szarpanie powyżej 60 km/h
Stary 22-02-2019, 19:09   #1
supermisq
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Domyślnie Szarpanie powyżej 60 km/h
Witam. Około 8 miesięcy temu zaczęły mi się problemy z prędkościomierzem i słynnymi kreskami. Raz działał, a raz nie. Było to coraz częstsze aż w końcu przestał działać na dobre. Działał tylko obrotomierz i kontrolki. Z racji tego że nie było innych oznak, a autem jechało się normalnie, olałem temat. Aż ok tygodnia temu, ku mojemu zdziwieniu prędkościomierz zaczął się włączać bez wyraźniej przyczyny. Niestety pojawił się problem. Przy działającym prędkościomierzu, gdy silnik złapie trochę temperaturę ( kreska dosłownie drgnie na wskaźniku temperatury) samochodem nie da się jechać powyżej 60 km/h. Po przekroczeniu tej magicznej bariery auto szarpie, dusi się, a przy mocniejszym dodaniu gazu strzeli białą chmurą. Sytuacja ta nie występuje gdy prędkościomierz przestaje działać i widać na nim kreski. Wtedy auto chodzi normalnie. Wymieniłem czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu. Nic to nie zmieniło.
Dodam że przy niedziałającym prędkościomierzu wyskakują takie błędy:
===TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC P1700===
Kod: P1700 - Przekładnia nie wybrała położenia neutralnego
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P1700===
===PCM DTC P0500===
Kod: P0500 - Usterka obwodu czujnika VSS. Celem wykonania diagnostykiczujnika prędkości przejdź do grupy Testów Wzajemnego Oddziaływania.
===END PCM DTC P0500===
===PCM DTC P0340===
Kod: P0340 - Usterka obwodu czujnika CMP.
Szczegóły kodów usterek
Usterka obwodu CMP.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Otwarty obwód w przewodach lub elemencie
Złe połączenia
Czujnik był wcześniej odłączony.
Dodatkowe informacje znajdziesz w:
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P0340===
===PCM DTC P0340===
Usterka obwodu CMP.
Złe połączenia
===EATC DTC B1676===
Kod: B1676 - Napięcie akumulatora poza zakresem.
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC B1676===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IC DTC U1262===
Kod: U1262 - Usterka transmisji danych SCP.
Moduł: Tablica przyrządów
Czynności Operatora
Przeprowadź test własny.
Wszystkie kody usterek pamięci ciągłej (CMDTCs)
Usun wszystkie stosowne DTCs, a potem wykasuj kody i wykonaj test ponownie.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC DTC U1262===
===IC DTC U2200===
Kod: U2200 - Nieaktualne dane drogomierza
Czynności Operatora
Uwaga :
===END IC DTC U2200===
Dodam że gdy prędkościomierz działa nie wyskakują żadne błędy.
Ostatnio edytowane przez supermisq ; 22-02-2019 o 20:28 Powód: Dodatkowe informacje
supermisq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
