Temat: [Focus 1998-2004] Nie odpala nawet na plaku 1.8.TDCI
Stary 23-02-2019, 08:03   #12
PrzemekJo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Nie odpala nawet na plaku 1.8.TDCI
Część. Miałem podobny problem. Z tym, że auto od czasu do czasu odmawiało odpalenia. To znaczy odpalił, pochodził 2,3 sekundy i zgasł i tak że 3 razy po czy w ogóle odmawiał odpalenia. Podłączony komp pokazywał błąd czujnika ciśnienia paliwa. Po wykasowaniu i katorżniczej próbie odpalenia wkoncu odpalał i tak działała kilka dni. Za którymś razem nie dało się go odpalić już wogole. Na plaka też nie reagował. Okazało się, że winna jest pompa CR - opiłki zabiły wtryski. Po spuszczeniu paliwa z filtra pod lampą inspekcyjna widać było mnóstwo świecących drobinek, coś jak cekiny czy brokat. Pompa i wtryski wymienione. Cały układ paliwowy od zbiornika po wtryski wyczyszczony i wszystko działa jak należy.
PrzemekJo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
