Odp: po wymianie turbiny nierówna praca, brak mocy kpcenie , większe zużycie paliwa
ten mechanik zapewniał, że tam nie ma żadnych czujników tylko wężyk do regulacji turbiny.
Bump: owszem, jak już wspominałem wcześniej, przemyliśmy czujnik znajdujący się w rurze przed intercoolerem. był zaoliwiony
Bump: błędy te wywaliły bo wypinany był właśnie ten czujnik.
Odpaliłem go przed chwilą jest nierówna praca na wolnych obrotach i raczej niebieski dym. myślę, że to EGR jest zacięty w poz. "otwarty" i zamyka dopływ powietrza a otwiera tylko spaliny. jeśli ktoś miał podobne objawy to proszę o info i radę
Ostatnio edytowane przez Rąsia ; 23-02-2019 o 19:24
