Stary 23-02-2019, 20:06   #9
Rąsia
Imię: kleofans
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: bugatti veyron
Silnik: 1100
Postów: 40
Domyślnie Odp: po wymianie turbiny nierówna praca, brak mocy kpcenie , większe zużycie paliwa
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaslep zawor EGR to sie dowiesz czy cos jest z nim nie tak. To jedyna 100% metoda sprawdzenia szczelnosci EGR-u.
Objawy zacietego zaworu recyrkulacji zaleza od tego w jakiej pozycji sie zacial albo na ile jest nieszczelny. Objawy to brak mocy glownie powyzej okolo 1500 obrotow, nierowna praca na biegu jalowym, lub nawet niemoznosc uruchomiena silnika
dzięki!!! tak zrobię. Odpowiem jak będę znał efekty. Mam nadzieję, że to właśnie Egr jest problemem... choć przed wymianą turbiny śmigał jak złoto nawet z gwiżdżącą turbiną
Rąsia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
