Odp: Schemat stacyjki - kostki
To zdjęcie to jest zamiennik i obejmuje modele Mk3/4 i 5. Każdy model miał inne kolory przewodów.
Natomiast identyczne były nr pinów wkładki stacyjki do których przylutowane są przewody.
Główny przewód zasilający stacyjkę (zawsze czerwony) - idzie do pinu nr 30,
Pin nr 50 (tu przewód żółto-czarny) - to rozrusznik, poz. 3 stacyjki,
Pin nr 15 (tu przewód zielono-czarny) - to zapłon i wszystkie układy działające w poz. 2 i 3 stacyjki,
Pin nr 75 - radioodtwarzacz, poz. 1, 2 i 3 stacyjki.
Pin nr 91 (tu przewód biało brązowy) - to obwód sprawdzania kontrolki czujnika poziomu płynu hamulcowego, poz.3 stacyjki,
Pin nr 90 - masa dla obwodu sprawdzania kontrolki czujnika poziomu płynu hamulcowego, poz. 3 stacyjki,
piny 90 i 91 są zwierane w poz.3 stacyjki, nigdy nie dostają zasilania z pinu nr 30.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-02-2019 o 22:00
