Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiany osłony przegubu - od strony koła
Stary 27-02-2019, 06:19   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Wymiany osłony przegubu - od strony koła
Nie filozofia wymienić osłone przegubu w mondeo mk4?
po pierwsze jest coś takiego jak youtube i tam mozna wiele rzeczy przydatnych znależć na temat mondeo mk4 , tylko trzeba chcieć poszukać,
po drugie odkrecasz koło , nastepnie srube zabezpieczajaca przegub w piascie później nakretke sworznia wahacza, zdejmujesz zwrotnice ze sworznia wahacza , wyciagasz przegub ze zwrotnicy, sciagasz stare opaski, zbijasz przegub z półoski - da sie to zrobić bez problemu na samochodzie -sprawdzone osobiscie, tylko musisz przytrzymać półoske , żeby nie wypadła ze skrzyni lub z przegubu wewnetrznego, zdejmujesz stara osłone , zakładasz nową ,opaski i reszta w odwrotnej kolejnosci jak przy demontazu . Musisz jeszcze wyczyscić przegub, bo na pewno sie zabrudził. Osłony sa dostepne ewentualnie mozesz załozyć uniwersalną i po problemie.
czasem łatwiej wyjąć półoske ze skrzyni jak masz czas i miejsce
https://www.youtube.com/watch?v=Re7HOPMiCEE
https://www.youtube.com/watch?v=RToBkZBg9P4
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Oslon...ax-Galaxy/4276
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Oslon...ax-Galaxy/4561
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Oslon...owerShift/3053
Ale jak jesteś totalnym laikiem i nigdy tego nie robiłeś i nie masz narzędzi to sobie odpuść.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 27-02-2019 o 06:22
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
