Oj nie zawsze przegub jest taki chętny do zejścia.
Miałem przypadek gdzie półośkę wyjąłem i w imadło, młotek 1kg nie dał rady, młotek 2kg nie dał rady, dopiero chyba 3.5kg pomogło.
Walczyłem z nim długo, więc są różne historie, 20 razy zejdzie ładnie a raz.....
zawsze kończyło się wyciąganiem półosi i robieniem tego od tyłu
To jaki problem, najpierw spróbować czy zejdzie na aucie, jak nie to wyjąć półoś i heja
