Odp: Wady wieku dziecięcego.
Powyżej ok. 120-140 km/h słychać strzykanie, ale ciężko określić w którym miejscu, czy to gdzieś przy drzwiach pasażera, czy pod tunelem środkowym. Kojarzy ktoś problem? W Insignii miałem podobny problem i okazało się, że połączenie połówek plastikowego nadkola zaczyna stukać przy mocnym opływie powietrza, ASO nasmarowało tam kleju czy silikonu.
