Temat: [Edge USA] Przeróbka USA->UE
Stary 04-03-2019, 09:15   #51
makarena2008
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 33
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Napisał makarena2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po weryfikacji we wtyczce:
Pin 1: brązowy - kierunkowskaz
Pin 2: czerwony - STOP
Pin 3: zielony - pozycyjne
Pin 4: jasnobrązowy - nic nie zadziałało - od czego jest lub może być?
Pin 5: czarny - masa
Coś trzeba podmienić w pinach?
Jak zakodować?
Stety bądź niestety - samemu trzeba było rozwiązać problem.
Zatem dla potomnych: czerwony zamienić z brązowym.
Bump:
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częstotliwosci to zmiany, można też spolszczyć sync2/3.
Podobno Sync 1 też idzie spolszczyć......
Miałem oryginalnie najnowszą wersję 5.11, zrobiłem jeszcze raz aktualizację softu na taki sam, podobno z j. polskim ale nic to nie dało.
W zegarze z wyświetlaczem na środku mam j.polski.
Pytanie czego jeszcze brakuje i co zrobić do j. polskiego w tym małym radiu?
Ostatnio edytowane przez makarena2008 ; 04-03-2019 o 09:29
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
