Odp: pomopa wtryskowa BOSCG czy Lucas
Nie jestem specjalistą od naprawy pomp wtryskowych, ale sądzę, że za naprawę uszkodzonej pompy zapłacisz więcej niż za pompę używkę. Jest ich sporo na rynku, z tym, że jest ryzyko co kupujesz - możesz kupić nawet gorszą niż ta twoja uszkodzona. Szukałbym pompy u renomowanych rozbieraczy Transitów - będzie drożej, ale wiesz, że pracowała do końca i masz jakąś gwarancję.
Ja bym się nie upierał przy dokładnie takiej jak ta którą masz teraz, ale jedynie brał pompę po 1995 roku, taką bez zewnętrznego siłownika przyspieszenia wtrysku.
Wtryski opisane masz w tabelach w wątku o EPIC-u.
Powrót do EPIC-a z pompą Lucasa to praktycznie w tej sytuacji sprawa niemożliwa - musiałbyś odpalić całą elektronikę z ECU, z kilkunastoma czujnikami, z systemem vacu itd. itd. Skoro zrezygnowano z EPIC-a - jakaś przyczyna była, nie poradzono sobie z tym i nie musiała to być pompa. Nie myśl o tym bo to jest moim zdaniem tylko szukaniem kłopotów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2019 o 20:50
