Temat: [Transit 2000-2006] brak mocy pod obciążeniem
Stary 04-03-2019, 21:28   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: brak mocy pod obciążeniem
Trochę nie mogę zrozumieć - nadal na pusto "grzeje jak oszalały"?
Problemy masz z odpalaniem - rozumiem. Jeżeli nie ma błędów (tester), zajmij się jeszcze problemem paliwa. Filtr paliwa wymieniałeś? Może być, że układ lekko się zapowietrza, paliwo cofa się podczas dłuższego postoju do zbiornika. Podczas takiego "zapowietrzonego rozruchu" zdarza się mocny biały kopeć z wydechu. Może być nieszczelne mocowanie filtra. Kiedy nie chce odpalić, warto sprawdzić, czy w filtrze jest paliwo.
Najgorsza finansowo byłaby uszkodzona pompa - trzeba by ją wyjąć i oddać do weryfikacji na stole i potem ewentualnie naprawa... Może być uszkodzony zawór regulacyjny nastawnika kąta wtrysku, nastawnik dawki - obydwa przy zimnym rozruchu mają do wykonania ważną rolę.
Zgredzik
