Temat: [Mondeo 2014- ] Spalanie 2.0 Ecoboost
Stary 06-03-2019, 08:43   #1832
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Spalanie 2.0 Ecoboost
Te wszystkie wskazania to można o kant ...... potłuc. Niech ktoś jadąc chwilę po zatankowaniu pod korek , z rolki przy 160 skasuje licznik i spalanie, zrobi ze stała prędkością 100 km i od razu ponownie zatankuje . Wtedy można bawić się we wskazania. Na ta chwilę to pisanie że spalił tyle przy takiej a takiej prędkości jest co najmniej słabe. Podawanie że średnia prędkość z kompa była xxx , też niewiele daje bo można szarpać 100 km/h i 200 km/h , a można tez jechać równo 150 km/h. Średnia wyjdzie zbliżona , a spalanie niekoniecznie. Jest jechanie po grubasie to i jest spalanie. Jest przyjemność , są wydatki. Nie da się wyrwać miss remizy zamawiając jabola, trzeba za "luksus" zapłacić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robie przymiarke do stingera
Całe szczęście że " do " , a nie "od" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeden forumowicz do tej pory nie ogarnął perełki.
To jak się uda tą Kijankę mieć i się nacieszyć, to daj znać odpowiednio szybko przed sprzedażą. Objadę wszystkie osiedla akademickie podczas juwenalni i amelinium nazbieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 06-03-2019 o 08:47
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
