Stary 06-03-2019, 11:21   #32
michale32
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: [Focus MK2] Centralny zamek nie działa - instrukcja naprawy
U mnie (właściwie u teścia bo to jego auto) objawy były następujące:
- brak migania kierunkowskazami
- samoczynne otwieranie bądź zamykanie (w czasie jazdy jak i na postoju)
Zamiast wyciągać wiązkę w słupku wypiąłem wtyczkę od centralnego w drzwiach kierowcy. Pojeździłem trzy dni i zamek nie głupiał. Pomyślałem więc "czyli to ten" jest uszkodzony. Zamówiłem więc nowy zamek (zamiennik) i wymieniłem. Przez kilka dni po wymianie super. A teraz znów to samo co wcześniej. Chyba tym razem zamek w drzwiach pasażera...
Okazało się dziś, że załącza się antynapad po uruchomieniu silnika. Mój post został napisany na podstawie opowiadań teścia a dziś sam zobaczyłem co i jak. Wszystko jest dobrze.
Mało tego, auto samo się zamyka kiedy po otwarciu z pilota drzwi nie zostaną otwarte. Wcześniej nie działała ta funkcja, podobnie jak antynapad.
A teraz pytanie: czy można wyłączyć ten antynapad bez użycia komputera?
Ostatnio edytowane przez michale32 ; 06-03-2019 o 16:23 Powód: Błędny opis problemu przez teścia :)
michale32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
