Odp: spadki mocy
katalizator, wydech, rozumiem że w mieście dogrzewa się do odpowiedniej temperatury?
kiedyś jak żona mazdą jeździła było tak że była jakaś dziurka w takiej harmonijce pod maską od filtra powietrza i w mieście bez "butowania" dławił się i nie miał mocy a jak mu depnąłeś to się sciskała harmonijka dziurka zamykała i ciągnął jak głupi...
trochę zwariowany pomysł, ale zdemontuj układ wydechowy przy kolektorze albo elastycznym :-) pojeździj chwilę jak "szybki i wściekły" najtańszym kosztem sprawdzisz czy to wina wydechu :-)
