Stary 11-03-2019, 17:06   #22
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Wysokie obroty po odpaleniu.
Zajrzałem dzisiaj z kanału do tej rurki.Widać ją dobrze od góry przez otwór w kolektorze oraz od dołu,ale tu jest fatalny dostęp.Stwierdziłem,że jest rozpruta od strony silnika na dł.ok.5 cm-na 99 % to przyczyna wariacji obrotów.Mam pytanie-czy ktoś wymienił tą rurkę bez zdejmowania kolektora,bo wydaje mi się,że używając długich szczypiec można sięgnąć do szybkozłączki od góry,a od dołu,po odkręceniu rozrusznika będzie całkiem fajny dostęp.Pytam,bo u mechanika to zaboli.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
