Temat: [Mondeo 2007-2014] Isofix - gdzie szukać???
Stary 12-03-2019, 19:41   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 Isofix???
"Uchwyty montażowe" są przy fotelikach i wchodzą w plastikowe tuneliki. To tylko ozdoba niekoniecznie potrzebna do czegokolwiek.
Musisz sprawdzić czy są rozcięte szczeliny między oparciem a siedziskiem kanapy. Potem sprawdz czy są w głębi uchwyty. Uchwyt jest montowany do karoserii a nie kanapy.
Nie pamiętam czy je widać od tyłu po położeniu oparć fotela.
Sprawdź po VIN wyposażenie ale skoro masz naszywki to ISOFIX powinien być.
Chyba że kanapa tył jest "od innej ćwiartki" samochodu ;-)
Ostatnio edytowane przez _harry ; 12-03-2019 o 19:46
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
