Stary 14-03-2019, 16:10   #2
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Odp: Diagnoza nie działających świateł cofania
sprawdź multimetrem napięcie czy jakieś jest, jak nie będzie sprawdź multimetrem w kostce - jeśli tu nie ma to prawdopodobnie czujnik wstecznego szczególnie że mówisz że nagle zdechło w obu , raczej mało prawdopodobne żeby coś w kostce nabroić tak żeby z obu stron padło
ciekawe czy pod komputerem nie wyskoczyło nic , masz obd scanner ?
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
