Stary 14-03-2019, 20:52   #2
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Domyślnie Odp: Problem przy dodawaniu gazu, falowanie podczas pracy silnika.
Podłącz komputer lub jakikolwiek skaner diagnostyczny i odczytaj wartości np. czujnika położenia łopatek zmiennej geometrii. W moim aucie miałem podobny objaw a dodam, że turbina po regeneracji. Po prostu czujnik na gruszce wyzionął ducha i na początku szarpało przy przyśpieszaniu. Po sprawdzeniu był błąd P003A a następnie wywaliło usterkę silnika i błąd P2263. Wskazania na czujniku pokazywały znikomy skok sztangi przy dodaniu gazu. To oczywiście było kłamstwem bo sztanga pracowała normalnie tylko czujnik nic nie pokazywał. Wymiana czujnika załatwiła sprawę.
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
