W zestawie był canbus dekoder te małe pudełko tak? Czy podłączyłeś go ? Kamera cofania powinna być podłączona pod żółty czincz wychodzący z głównego zasilania radia i teraz jeśli masz canbus i on jest podłączony powinien odrazu po wrzuceniu wstecznego załapać sygnał jeśli nie to z małych dodatkowych wtyczek szukaj kabelka oznaczonego jako reverse lub back. I teraz następuje następne pytanie czy dobrze podłączyłeś kamerę ona ma dwa chincze żółty i czerwony i wolny kabel, żółty to video czerwony ma dodatkowy chincz z dwoma kabelkami + i - stałego zasilania i wolny kabel do żarówki wstecznego. Jak to nie zadziała to w ustawieniach FACTORY SETTINGS zakładka other jest opcja reverse zmień na on . Kod do faktory SETTINGS 126
