Temat: [Mondeo 2007-2014] Blad P02E2 co oznacza ?
Stary 15-03-2019, 00:42   #12
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Błąd P02E2
Tylko akurat przepływomierza nie czyściłem tym razem. Za to niestandardowo wyczyściłem rurę od EGR. Czy ten błąd może wyskakiwać przy niesprawnym zaworze egr ? Bo jeżeli odetkałem rurę to może pojawia się jakieś lewe powietrze w dolocie i czujniki wariują. Wartości z przepływki i z czujnika ciśnienia raczej odpowiednie bo jeździłem z podpiętym adapterem Bluetooth i na telefonie w programie Torque wszystko adekwatnie do obciązenia się zmieniało. Czujnik temperatury stał na 16stopni. Jutro jeszcze sprawdzę czy temperatura się rusza...
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
