Stary 19-03-2019, 12:39   #3
sagemini
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Focus MK2
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów oraz częsty błąd "Usterka układu silnika"
Napisał Ebon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam podobne objawy w S MAXie - ten sam silnik - przy dojezdzie do świateł na zimnym silniku obroty skaczą tak że silnik prawie gaśnie
Diagnozowałeś to może u siebie i wiesz co może być przyczyną?. U mnie zanim auto zaczęło cierpieć na przypadłość związaną z tym błędem "Usterka układu silnika..." miało okazję być na warsztacie przy okazji wymiany tarcz, klocków oraz tulei na przednich wahaczach. Diagnozowany był wówczas również problem z obrotami i nie znleziono jednoznacznej jego przyczyny. Jedyne co to ponoć pomiędzy 3 a 4 cylindrem zachodziło podejrzenie nieszczelności na kolektorze ssącym. Auto rzekomo reagowało spadkiem/zwiększeniem obrotów przy spryskiwaniu jakimś preparatem w tym rejonie. Panowie nie mieli jednak 100% pewności a zrzucanie kolektora w takiej sytuacji niejako "w ciemno" wycenili na 350 zł więc się nie zdecydowałem.
Ostatnio edytowane przez sagemini ; 19-03-2019 o 12:42
sagemini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
