Stary 20-03-2019, 07:53   #44
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Poszarpywanie sprzęgła z systemem start-stop jakie szanse na wymianę w ramach ak
Napisał Karoluso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.......Jedyne wyjście by zmniejszyć drgania to ruszanie przy obrotach powyżej 1.5 tys. obrotów. Wtedy drga prawie niezauważalnie - spróbuj.
Carlos
Oczywiście można ruszać "po sportowemu" - rzeczywiście wtedy nie ma tego efektu szarpania - ale to przyśpieszy zużycie sprzęgła a nawet może doprowadzić do przypalenia, spalenia okładzin. Wtedy już tylko wymiana kompletu. Według mnie te szarpania nie mają nic wspólnego z dwumasą. Są to raczej odkształcenia termiczne tarczy sprzęgłowej i po porządnym rozgrzaniu (po wielokrotnym ruszaniu) występuje to szarpanie gdyż powierzchnie sprzęgane nie są idealnie gładkie, równoległe lecz pewnie są wtedy minimalne "pofalowane".
Pozostaje wymiana lub "emeryckie " ruszanie; choć nie przez cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
