Stary 20-03-2019, 19:10   #29
Damekk94
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 benzyna +lpg
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
Dzisiaj zamontowałem wyłącznik poduszki do fiesty mk7 przed liftem. Kostka do wyłącznika znajdziecie ( o ile nikt wcześniej jej nie ruszał)przy izolowaną na grubej wiązce za schowkiem po prawej stronie ( wystarczy opuścić schowek tak jak się dostajecie do bezpieczników). Natomiast wtyczka do kontrolki po zdjęciu srebrnej osłony klimatronika na wierzchu (przynajmniej u mnie bo miałem wcześniej zdejmowaną deskę). Wyłącznik o numerach AV1T-14B268-AB a kontrolka o numerach 14B268B (przycisk parktronika i kontrolka wyłączenia poduszki pasażera). Działa i nie wywala błędu mimo że nie mam parktrokika po prostu przycisk nie reaguje. Żeby aktywować wyłącznik wystarczy forscan w pełnej wersji (który jest dostępny za free). wyłącznik włączamy poprzez funkcje serwisową (ikona klucza w forscanie) a później aktywacja wyłącznika poduszki pasażera (czy jakoś tak).
Damekk94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
