Temat: [Focus 2014-2018] Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Stary 20-03-2019, 20:27   #130
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
prawdopodobnie znaleziony winowajca całego zamieszania...
wężyk o numerze fabrycznym 1870312
w miejscu zaznaczonym kółkiem jest dziurka jak by ktoś igłą zrobił
i po nagrzaniu do 90 stopni dość mocno leciało, tak że auto wróciło na podnośnik
co do temperatury, Pytałem mechanika mówi że to normalne, mówi że po założeniu nowego silnika musiał skasować około 20 błędów dotyczących niewłaściwych wskazań temperatury itp i dopiero wtedy odpalił.
Bump:
Laweciarz zrobił zdjęcie licznika? On się zatrzymał w takim stanie? Przecież temperatura powinna się obniżyć podczas czekania, a tutaj jest jak w momencie wystąpienia awarii >120 stopni.
Laweciarz zrobił zdjęcia auta na MOPie jak wyglądało, na lawecie, i jak "zrzucił" pod ASO, podobno wszystko ze względów bezpieczeństwa żeby później ktoś jakichś rys i uszkodzeń nie próbował wmówić.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
