Stary 20-03-2019, 21:56   #22
Bambusekk
Zarejestrowany: 27-09-2018
Model: S-Max
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost - wyciek oleju ze skrzyni PowerShift
Panowie pytanie mam.
Po zdjeciu skrzyni PS i ruszaniu sprzęgłem musi byc delikatny luz?! Bylem ze skrzynia u mechanika pracującego w Fordzie to powiedzial ze musi i moj nie jest jakis duzy. Leci olej, kazal uszczelnić i sie nie przejmowac sprzeglami bo jego zdaniem jest ok. Musze wymienic ten maly uszczelniacz i ta cala "tarcze". Do tego oczywiscie olej i nowy filtr. Handlarz kłamał twierdząc ze wymienił na oryginalny Forda. Zalany byl czerwony a oryginalny jest zielony z tego co ki powiedział ten Pan z Forda. Tak to sie wszystko prezentuje:
https://youtu.be/ZYgGYwPFyiA
Na tym chyba bedzie lepiej widac.
https://youtu.be/TAC6GU0OG-M
Druga sprawa to te dziwne grzechotanie podczas kręcenia. Co to moze byc?
Ostatnio edytowane przez Bambusekk ; 20-03-2019 o 22:19
Bambusekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
