Stary 21-03-2019, 09:48   #244
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest zaprogramowane na sztywno. Jest zależne od temperatury otoczenia, prędkości nagrzewania silnika, tego czy poprzedni cykl zakończył się pełnym wypaleniem czy ktoś zgasił silnik. Ma znaczenie jak jeździsz (styl jazdy) oraz gdzie jeździsz tzn. czy trasy, czy same korki, czy często gasisz silnik czy też wsiadasz rano i prujesz przez cały dzień.
Co ciekawe w komputerze można odczytać jak często był wypalany DPF i różni się to pomiędzy autami o zbliżonym przebiegu.
Jak to odczytac? Forscan jaka opcje?
Napisał trogi79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy interesował się ktoś czy jest możliwe aby zmodyfikować soft odnośnie wypalania DPFu aby wyskakiwała informacja tekstowa na liczniku w trakcie wypalania a dane były pobierane np. z szarej kostki wtryskiwacza DPFa lub z innej lokalizacji że proses jest uruchomiony? Jest to możliwe do zrobienia? Pozdrawiam.
Czy ktoś robi to na Śląsku ?
DPF Regeneration indicator
DPF Regeneration indicatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
super
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 21-03-2019 o 10:03
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
