Temat: [C-MAX 2003-2007] Hałas silnika przy wyższych obrotach
Stary 21-03-2019, 09:59   #6
stefan5
Imię: Kris
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: C-Max, Galaxy
Silnik: 1.0 EB, 1.6 TDCI
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 23
Domyślnie Odp: Hałas silnika przy wyższych obrotach
Dzięki za wskazówki. Ten hałas to jest buczenie (wycie) w zakresie około 2700-3700 obrotów, potem zanikające. W tym silniku rzeczywiście jest dwumasa. Natomiast wymiana dwumasy musi być połaczona z wymianą sprzęgła (wg mechanika) i to będzie koszt ok 2000-2500 zł. To za dużo jak na próbę, tym bardziej, że sprzęgło nie okazuje znak dużego żużycia. Acha... auto ma 150 tyś przebiegu, potwierdzone (bo większość sam zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
stefan5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
