Wiązka sprawdzona od A do Z. Wiązka już połatana - były 2 przetarcia + ktoś już kombinował, ale wyprostowałem wszystko do fabryki. Wiązki jestem pewny. Forscan nie wykrywa mi modułu od czujników :/ I tu jest problem bo tak bym wiedział który czujnik uważać za uszkodzony. Może centralka świruje? Jak sprawdzić samą centralkę? Tył działa tak jak mówisz, do czasu aż nie wykryje przeszkody przy skrajnie prawym czujniku z PRZODU. Na resztę czujników z przodu 0 reakcji.
A jaki masz interfejs? Z przełącznikiem czy bez? widzi wogole moduł PAM? Jeśli interfejs z przełącznikiem, to w ustawieniach forscana musisz taka opcję zaznaczyć, wtedy program przy odczytywaniu modułów poprosi o przełaczenie na szynę ms-can.
