Wałem obracają, aby krzywka napędowa zdrzaka nie była u góry...mniejsze naprężenie sprężyny pompy...przydatne przy zakładaniu - mniej trzeba siły, aby dociskać ręką pompę przy dokręcaniu śrub...już pisałem, łatwo zerwać gwint.
Bump: Zderzak pompy możesz nawet wymienić profilaktycznie, jeśli będziesz miał problem z oceną jego stanu..."INA"je produkuje, koszt ok 50-60 zł....więc nie dużo, a spokój na kilka lat.
No dobra, nowa pompa zakupiona, więc w weekend zamierzam się zebrać za wymianę. Pytanie tylko jak rozpoznać górne martwe położenie, żeby mi pompa nie wystrzeliła przy odkrecaniu? . Na kole pasowym wału nie mam, albo nie widzę żadnych znaków. I na koniec jak odpowietrzyć układ? Mam keyless.
