Cytat z instrukcji MK3 FL:
Układ pomaga kierowcy, ostrzegając o ryzyku kolizji z poprzedzającym pojazdem. Układ ostrzega kierowcę za pomocą brzęczyków ostrzegawczych i ostrzeżenia wizualnego na wyświetlaczu informacyjnym.
Układ wspomagania hamownia wspomaga kierowcę przy zmniejszeniu prędkości zderzenia poprzez przygotowanie hamulców. Jeśli ryzyko zderzenia zwiększa się nadal po tym, jak zapaliła się lampka ostrzegawcza, układ wspomagania hamownia przygotowuje układ hamulcowy do gwałtownego hamowania. Może to być zauważalne dla kierowcy. Wspomaganie hamowania może się włączyć, jeśli układ stwierdzi, że zderzenie jest nieuniknione. Układ może pomóc w ograniczeniu skutków zderzenia lub całkowicie zapobiec kolizji.
W MK4 na pewno zostało to rozszerzone o wykrywanie pieszych.
Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ten system zahamował. Natomiast czuć na hamulcu, że od kiedy symbol odległości jest czerwony (ale nie ma jeszcze brzęczyka), wspomaganie hamulca mocniej pracuje.
