Odp: Wystrzelone poduszki jak naprawić.
Poduszka pasażera nie powinna wystrzelić jeżeli nie był zapięty pas na tym siedzeniu - jeżeli nie było nikogo. Nie robiłem sterownika z tych roczników i nie wiem czy wystarczy go skasować, czy trzeba zmieniać (chociaż już od 2007 w wielu wersjach Forda wystarczy wykasować, ale...) . Co do części jeżeli masz wersję od 2011-2014 to tak powinno wszystko pasować. Najlepiej po VIN sprawdzić nr części jakie są potrzebne i porównać.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
